Сломал защитный экран топливоподкачивающего...
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 22:19 | Сообщение # 11
Цитата (Cyr) А так снял ящик фильтра квадратный что ли??! да там снимать нечего! лишние 10 минут.. я даже патрубки снимаю от фильтра! всё очумело просто!
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 22:26 | Сообщение # 12
Цитата (Cyr) нижний болт достаю только самыми кончиками пальцев. Я тоже все сверху делал даже без ямы, и быстросъемы тоже снимал.
Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:07 | Сообщение # 13
У меня ево небыло, выгнул с пластинки металоазбеста, попое...ся пока поставил. Теоритически он должен стоять, от выпускново колектора нагреваеца подкачивающий, и падает ево производительность. А там хрен ево знает, я разницы с пластиной- без неощутил....
Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:19 | Сообщение # 14
При работающем двигателе он нафик не нужен, т.к. насос (верхняя полость) моментально охлаждается топливом (более-менее прохладным) из бака. Производительность поэтому никак поменяться не может, к тому же, надо вспомнить, что коллектор насоса не касается и "проточного нагревателя" ну никак не получится. А вот после того, как прогретый движок заглушен -- тепло от коллектора поднимается прямо на насос -- тут-то экранчик и нужен.
Cyr
201 пост
Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:51 | Сообщение # 15
Цитата (Александр1964) Я тоже все сверху делал даже без ямы А там походу с ямы ловить нечего! Я попробовал снизу подлезть, благо машинка сейчас в гараже с ямой стоит, так там вообще хрен подлезешь! Пришлось сверху карячиться. Корпус насоса не дает головку накинуть. Тока ключом по миллиметру. Такие лучи поноса испускал на автора этого насоса просто пипец! Ему там в аду наверное икалось неподецки Теперь вот еще с экраном что-то нужно думать! А то ведь Цитата (lalo16061966) как прогретый движок заглушен -- тепло от коллектора поднимается прямо на насос еще че случится нехорошее... Непорядок!
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:29 | Сообщение # 16
Цитата (lalo16061966) При работающем двигателе он нафик не нужен, т.к. насос (верхняя полость) моментально охлаждается топливом (более-менее прохладным) из бака. Похоже ты никогда несталкивался с ГАЗонами ЗИЛами? Когда летом в жару, когда подгулявший насос, они просто ставали. Польеш на насос водичку, положиш мокрую тряпочку, о , поехал дальше...
Так принцып работы ихнево и нашево насоса тотже, даже можно сказать они одинаковы.
ДА, бензин более сухой, клапанчуки в насосе недержут...Но и соляру нестесняюца бензином-газолином бадяжить...
Бензиновый насос, прокачивает бензина меньше чем наш соляры, неуспевает охлаждаца . Возможно...Но и стоит он на бензинках в несамом горяем месте...
Я щитаю что экран должен стоять, и предохраняет он насос от перегрева независимо , зпущен двигатель, или заглушен.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:25 | Сообщение # 17
Цитата (Лебедь) Я щитаю что экран должен стоять, Я тоже так считаю. Хотя бы для того, чтобы не "жарить" коллектором 2 сальничка в ножке насоса после остановки движка. У меня был ГАЗон 4301, правда, уже с 243-м движком, но это --совсем другая песенка.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 14.04.2013, 10:35
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:04 | Сообщение # 18
Жаловаться на плохой доступ в Транзите?!! У Ренопля типа Виваро капот откройте!
sergey_851
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:13 | Сообщение # 19
Цитата (Cyr) Пришлось сверху карячиться. Корпус насоса не дает головку накинуть. Тока ключом по миллиметру. ???????? не знаю Замена подкачив. насоса 10-20минут. Хотя может авто разныеДобавлено (14.04.2013, 12:13) --------------------------------------------- А ключик надо с трещедкой на одном конце.ОЧЕНЬ удобная штука.покупаю по штучке что-бы собрать комплект.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:24 | Сообщение # 20
Цитата (DidPornas) Жаловаться на плохой доступ в Транзите?!! У Ренопля типа Виваро капот откройте! А там такой как у тебе, с фигой!
